[参考译文] BQ25896:bq25896
Guru**** 2579705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953447/bq25896-bq25896
器件型号:BQ25896
您好、先生、
客户在 PCB 中使用 bq25896,并希望读取电池电压(REG 0E)和温度(TS)电压(REG 10),,但结果为0。
是否需要重置和读取? 读取电阻器之前的步骤?
谢谢、Ian。
    Ian、
    VBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)和 VSYS 等测试条件是什么?
    宁。
    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。
