[参考译文] TPS2553D:TPS2553 / TPS2553D 之间有何区别?#39
Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS2553D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959421/tps2553d-what-s-the-different-between-tps2553-tps2553d
器件型号:TPS2553D
主题中讨论的其他器件:TPS2553
 我的客户想知道 TPS2553和 TPS2553D 之间有何不同。 客户是否可以使用一个直接替换另一个?
Gary
    您好、Gary、
    制造工艺差异。
    您可以将其替换。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
