[参考译文] BQ25892:BQ25892 VSYS
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909983/bq25892-bq25892-vsys
器件型号:BQ25892
我正在使用 IC BQ25892设计电池充电电路。 但是、问题是 VSYS 电压为2.65V。 我不知道为什么? 可以帮帮我吗? 非常感谢。
    非政府组织,
    请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/890624 以了解 I2C 控制的 BQ2560X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示。
    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。 另请检查 寄存器读数并查看是否存在任何故障或 DPM 等,特别是对于 REG0B 和 REG0C。
    宁。
