[参考译文] TPS60241:输出阻抗是多少?
Guru**** 2652475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60241, ADS8688A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959085/tps60241-how-much-is-the-output-impedance
器件型号:TPS60241
主题中讨论的其他器件: ADS8688A
您能告诉我们 TPS60241的输出阻抗值吗?
ADS8688A 的输入电压保护取决于输出阻抗 TPS60241、如下链接所示。
北井高桥
    你好,Noriyuki,
    倍压器的一般输出阻抗如下所示:ROUT = 2*RSW + 1/(FSW*CFLY)+ 4*ESR (CFLY)+ ESR (Cout)
    由于这个特定的电荷泵有2个交错工作的电荷泵、我认为中间的2个因素不适用于它、但您可以将它们保留在计算中。
