[参考译文] TL7705A:CT 引脚的 GND 短路
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7705A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959280/tl7705a-gnd-short-for-ct-pin
器件型号:TL7705A
如果 CT 引脚和 GND 之间连接的钽电容器发生故障且 CT 引脚短接至 GND、是否有可能损坏 TL7705A?
我的理解是否正确、即由于恒流源连接到 CT 引脚、TL7705A 不会损坏?
加藤
    您好、Kato-San、
    将 CT 引脚接地不会损坏 IC。  从引脚流出的电流将直接进入 GND。
    您好、Ben -San、
    感谢您的快速回复。
    我知道。
    加藤
    您好、Kato-San、
    不用客气!
