[参考译文] TPS25921A:EN 在无 VIN 的情况下的绝对最大额定值
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909450/tps25921a-absolute-maximum-ratings-of-en-without-vin
器件型号:TPS25921A
请允许我确认不带 VIN 的 EN 最大绝对值。
如果 VIN 为零电压且 EN 输入了某个电压,是否存在任何问题或可能发生故障?
谢谢、此致、
米希亚基
    您好、 Michiaki、
    在存在或不存在 Vin 的情况下、EN 的额定值是相同的
    您好、 Michiaki、
    你还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?
