[参考译文] BQ24072T:电池完全耗尽后不充电
Guru**** 2513675 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909951/bq24072t-does-not-charge-after-battery-was-completly-drained
器件型号:BQ24072T
我们使用 BQ24072TRGTR、如果电池已预充电、充电工作正常。 加载电量耗尽的电池不起作用。
PGOOD 和 CHG 均为低电平、但 USB 上未排空任何引脚。 电池也不会增加电压。
    设定的预充电电流是多少? 电池保护器是否已关闭?
