[参考译文] TPS2595:TPS25954-25940/TPS2660原理图审阅
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS2595, TPS25940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909236/tps2595-tps25954-25940-tps2660-schematic-review
器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件:TPS2660TPS25940
尊敬的团队:
请在随附的文件中查看 TPS25954/25940/TPS2660的原理图。
Sammie2e.ti.com/.../TI_6856F64EE567FE56_.pdf
    尊敬的 Sammi:
    我将在今天结束前向您回复我的评论。
    尊敬的 Sammi:
    请参阅以下有关 TPS2595和 TPS25940的内容、
    • TPS2595原理图似乎正常
    • 有关 TPS25940的信息
      • 要禁用 DevSleep 模式、DEVSLP 引脚应连接到 GND
      • 该电源轨的典型和最大工作电压是多少
    您好 Praveen、
    感谢您的回复。
    Sammi
