[参考译文] 要求提供设计建议、以将 CC 控制器替换为保护
Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I, TPD6S300, TUSB320LAI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958888/asking-for-the-design-recommendation-to-replace-cc-controller-with-protection
主题中讨论的其他器件:TUSB322ITPD6S300TUSB320LAI
您好、先生、
我的客户希望更换 STUSB1600。 (https://www.st.com/resource/en/datasheet/stusb1600.pdf)
请就此提供建议吗?
BR、
SHH
    您好 SHH、
    最匹配的是双芯片解决方案 TUSB320LAI/TUSB322I + TPD6S300。 TUSB320LAI (USB 2.0)或 TUSB322I (USB 3.0)可提供 STUSB1600所需的所有 CC 控制器功能。 5V 以上情况下的 CC 引脚保护需要 外部芯片、如 TPD6S300。
