[参考译文] TPS2549-Q1:原理图检查
Guru**** 2524460 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958962/tps2549-q1-schematic-check
器件型号:TPS2549-Q1
我的客户根据 所连接的设备设计了 CDP 模式 USB 充电端口。
您能帮您检查原理图并提供建议吗? 主要问题是 CS 连接。
e2e.ti.com/.../Modified_5F00_USB-power_5F00_mod.pdf
    您好、先生、
    从我的角度来看、一切都很好。
    删除了建议的左侧 R128。
    请参阅数据表第24页。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
