[参考译文] LM3478:斜率补偿
Guru**** 2536570 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5155
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909563/lm3478-slope-compensation
器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM5155
实现斜率补偿的方式如图所示。  LM3478评估板的3 (https://www.ti.com/lit/ug/snva656a/snva656a.pdf?ts=1590694909179)与图不同。 23的产品说明书(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3478.pdf?ts=1590694227657)。
图 评估板的3显示 C_SN 电容应从引脚1 (ISEN)到 GND、 而图 其数据表的23显示它应该与 R_SEN 并联。 哪一个是正确的?
    感谢您关注 LM3478。
    评估板中的 RSL 主要用于电流感测信号的 RC 滤波器。 它可以增加一点斜率、但不会增加太多。
    数据表中的 RSL 通常用于添加足够的斜率以确保稳定性。
    您可以参阅 LM5155数据表 https://www.ti.com/lit/gpn/lm5155-q19.3.6 - 9.3.7、其中提供了更好的说明。
    如果您有任何疑问、请告诉我。
    银城
