[参考译文] TPSM82813:TPSM82813何时将投入全面生产?
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82813
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909487/tpsm82813-when-will-tpsm82813-be-in-full-production
器件型号:TPSM82813
我对 TPSM82813有两个问题:
1.为什么可订购器件型号 XPSM82813SILT 不是 TPSM82813SILT? 这是因为它是仅用于样片的器件型号吗?
2.该零件何时将全面投入生产? 器件型号是否为 TPSM82813SILT 以进行全面生产?
Yong
    您好、Yong、
    TPSM82813 在网络上并以 XPSM 器件型号进行采样。  这些样本可用于原型构建等  发布时、可订购器件型号为 TPSM82813SILR。
    如果您有特定生产提升的特定需求日期、请向我发送一封私人邮件、以讨论这些详细信息。
