[参考译文] TPS25940:转换器输入
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908683/tps25940-revers-input
器件型号:TPS25940
尊敬的先生/女士
是否会在 DEVSLP 中使用 TPS29540引脚、如果不使用、如何连接它? 浮点?
如果 TPS25940的输入端子被反向连接、它是否受到保护?
黄上
    黄家明、您好!
    1. 要禁用 DevSleep 模式、DEVSLP 引脚应连接到 GND。
    2. 有关反极性保护、请参阅 TPS25942数据表的10.3.1.4部分
    黄家明、您好!
    希望您的查询得到解决。
    还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?
