[参考译文] TPS25982:TPS25982闪烁计时器
Guru**** 2391405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906734/tps25982-tps25982-blinking-timer
器件型号:TPS25982
TPS25982闪烁计时器的时间可以调整多少?
客户 目前希望 OCP 可以应用于医院电子药柜的电磁阀驱动保护。 (防止控制板失控)该功能是在3 ~ 5秒内中断过流检测、OCP 功能可在3 ~ 5秒后激活。
或者、您能提供更好的解决方案吗?
谢谢、此致、
Jamie
    您好 Jamie、
    您能不能帮助您共享此处提供的全套设计计算器 :https://www.ti.com/product/TPS25982#design-development 。这将帮助我们了解您的系统规格。
    • 您的最大持续负载电流是多少?
    • 根据您的说明,我了解您希望允许一些峰值负载电流不受电流限制的时间为3-5秒,对吧? 瞬态峰值负载电流值是多少?
    您好 Jamie、
    请回答我以上的问题吗?
