[参考译文] UCC27524:UCC27524DGNR
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27424
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909331/ucc27524-ucc27524dgnr
器件型号:UCC27524
主题中讨论的其他器件: UCC27424
UCC27524能否同时驱动两个输出?
数据表显示 IC 可以避免击穿。
    您好、Ansul、
    如果 OUTx 引脚上有电阻、您可以并联通道以获得更高的驱动电流、如下所示。
    下图使用了 UCC27424方框图、但该概念也适用于 UCC27524。
    -Mamadou
