[参考译文] TPS53622:VR 控制器中 NVM 的容量
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679, TPS53622, TPS40428
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957745/tps53622-capacity-of-nvm-in-vr-controller
器件型号:TPS53622
主题中讨论的其他器件:TPS53679TPS40428
您好、专家、
客户希望了解 VR 控制器下方的 NVM 容量。 可以发表一些意见吗? 谢谢。
TPS53622ARSBR
TPS53679RSBR
TPS40428RHAT
    你好、Oliver、我明天将在这里回复。
    TPS53622和 TPS53679具有662个 EEPROM NVM 位。
    TPS40428具有512个 EEPROM NVM 位。
    您好、Matt、
    明白了、非常感谢您的反馈。
    Oliver OU
