[参考译文] TPS54202:TPS54202与 TPS54202H 之间的 EN 迟滞电流差异
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202H, TPS54202
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909165/tps54202-en-hysteresis-current-differences-between-tps54202-vs-tps54202h
器件型号:TPS54202
大家好、团队、
我想确认 TPS54202与 TPS54202H 之间的差异。
根据我的理解、
1:器件是否具有 SSC。
2:器件有一个内部下拉电阻器1Mohm 或不具有内部下拉电阻器。
EN 迟滞电流看起来不同、这是不是因为1Mohm 电阻器?
小岛上的 Kazuki
    您好、Kazuki、
    是的、您的理解是正确的。 TPS54202H 为某些需要固定频率(如监控)的应用禁用 SSC 功能、EN 相关电路也发生了变化、以实现将 EN 引脚悬空以禁用 IC 的羽毛、从而使迟滞电流看起来不同。
    BRS、
    Bruce
    Bruce - San、
    明白。
    感谢您的回答。
    小岛上的 Kazuki
