[参考译文] TPS53353:抖动测量
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958240/tps53353-jitter-measurement
器件型号:TPS53353
各位专家:
根据该波形、标记的位置是否与抖动测量定义的测量时间相同?
    尊敬的 Alan:
    正如您在第二张图片中所示、抖动实际上是最大关断时间减去最小关断时间。 这里还显示了这相当于 Tmeasure-Ton。 您已在波形中正确标记了这些时间。 它可以通过任一方式进行测量、但通常我测量关断时间并获取最大值和最小值之间的差值、因为这只需要一次测量。
    希望这对您有所帮助。
    Anthony
