[参考译文] TPS563202:EN 引脚连接
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957829/tps563202-en-pin-connection
器件型号:TPS563202
一个简短的问题。
是否可以将 EN 引脚直接连接到 VIN? 在图15中、它们通过10k 上拉电阻器进行连接、因此让我确认、以防万一。
Takashi Onawa
    你好,Onawa,
    是的、EN 引脚可以直接连接到 Vin。
    BRS、
    Edwin。
    尊敬的 Edwin-san:
    谢谢、 我明白了。
    Takashi Oanwa
