[参考译文] BQ24040:电池反极性
Guru**** 2514455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, LM74700-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906584/bq24040-battery-reverse-polarity
器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1
您是否有用于为充电器提供电池反极性保护的解决方案或替代方案? 我目前正在使用 BQ24040、在其中一个线程 上发现了这条建议、http://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf
但它仅适用于电池和负载、不适用于充电器、电池和负载的组合。
Emman
