[参考译文] LM3410:串联并联 LED 解决方案
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410, TPS92692, TPS92691
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908731/lm3410-series-parallel-leds-solution
器件型号:LM3410
主题中讨论的其他器件: TPS92692TPS92691
你好。
与 LM3410类似、LED 驱动器需要您的帮助、但每个灯串上的最小正向电压为26VDC、每个灯串的标称驱动电流为250mA。
感谢您的帮助!
艺术
    您好、Art、
    这将超过器件的绝对最大值、因此不起作用。  您可以查看 TPS92691、TPS92692。
    您的输入电压是多少?  这可能是一个限制因素。
    您好、Irwin、
    感谢您深入了解这一点!
    我将联系我们的客户以了解他们的要求、并就此向您回复。
    艺术
