[参考译文] TPS40193:关于启动序列
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908820/tps40193-about-startup-sequence
器件型号:TPS40193
您好、E2E、
这两次的容差是多少?
ACGUY
    每个值的变化范围为+/- 25% 0.75ms - 1.25ms。  零件间差异是影响容差的主要因素。
    这两个时钟都源自相同的内部数字时钟、因此它们将进行跟踪。
