[参考译文] TPS2373:TPS2373-3中的功率损耗
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958218/tps2373-power-loss-in-tps2373-3
器件型号:TPS2373
我是否可以知道 TPS2373-3是不是会导致芯片内功率损耗的器件?
例如、对于嵌入了 MOSFET 的降压转换器芯片、我们认为其内部存在 MOSFET 功率损耗造成的功率损耗。  但对于在外部连接 MOSFET 的降压控制器芯片、我们将其视为芯片内的"无功率损耗"、因为 MOSFET 不在芯片内。
安东尼
    尊敬的安东尼:
    每个芯片都会耗散功率、有一种方法可以计算出这一点。
    但 TPS2373没有如您所述的功率损耗。 它仅是"PoE PD"、这意味着它根本没有 PWM 控制器。
    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
    Michael P.
    应用工程师
    应用工程师
