[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100G1的 BQStudio 问题
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958129/bq34z100-g1-bqstudio-issue-for-bq34z100g1
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好、TI 专家
当我将 BQ34Z100G1与 BQStudio 结合使用时,它会显示一个对话框“成功编程化学成分。 目标 bqz 容器已过时,需要更新。”
我的问题是、我可能需要更新 bqz 容器? 如何更新它?
Thomas
    尊敬的 Thomas:
    您可以下载最新固件并将.bqz 放在 bqStudio 路径: C:\ti\BatteryManagementStudio\config 中进行更新
    还将 bqStudio 更新到最新版本。
    Wyatt Keller
