[参考译文] TPS62000:器件型号问题
Guru**** 2811255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909010/tps62000-part-number-question
器件型号:TPS62000
您(或您的产品专家)能否告诉我 TI pn TPS62000DGS 和 TPS62000DGSG4 (均为80个 PC 试管)与 TPS62000DGSR 和 TPS62000DGSRG4 (均为2500个 PC 卷带)之间有何区别?  在查看数据表时、我可以了解差异是什么(所有器件都具有相同的封装类型–VSSOP、相同数量的引脚、MSL、OP 温度和器件标识)???
    具有 G4后缀的器件和不具有 G4后缀的器件完全没有区别。 (它们使用相同的裸片、相同的封装等、并且完全相同。)
     当我们过渡到"无铅"材料时、TI 使用了 G4后缀、该标记仅用于内部目的。 今天、为了方便起见、我们仍在并行使用 G4后缀命名和非 G4 (适用于我们的旧器件)、以便我们的客户不必更改 BOM。
    我希望我的解释对您有所帮助、您可以关闭此主题。
    如需更多支持、请联系我们。
    Febin
