[参考译文] LM5069:reg ||输出侧的肖特基二极管
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908953/lm5069-reg-schottky-diode-at-output-side
器件型号:LM5069
您能否解释 一下放置在 LM5069输出侧的肖特基二极管。
    您好、Sarumathi、
    在输出短路期间、输出寄生电感(PCB +电缆、如果有)中存储的能量将把 LM5069的 Vout 节点摆动到-ve、并且可能超过 Vout 引脚的绝对最大额定值。 肖特基二极管提供续流路径、有助于钳制 Vout <-1V。
    此致、Rakesh
