[参考译文] LM5060-Q1:栅极电容器时序计算
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958052/lm5060-q1-gate-capacitor-timing-calculations
器件型号:LM5060-Q1
我的客户询问如何估算放置栅极电容器时的导通时间。
由于栅极电荷电流为24uA (典型值)、我假设计算结果将沿着 T =(V*C)/24uA 线变化、其中 T 是导通时间、C 是栅极电容、V 是阈值电压。
这是正确的还是我需要考虑的其他问题?
Tyler
    您好、 Tyler、
    您的计算正确。 您能否共享系统的系统要求和保护需求?
    此致、Rakesh
