[参考译文] TPS40425:存储在 TPS40425寄存器中的 FW 版本
Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40425
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908920/tps40425-fw-version-stored-in-tps40425-register
器件型号:TPS40425
您好、专家、
您能否帮助确认 TPS40425中是否存在与电源图像版本号相关的寄存器?
例如、如果之前的电源映像版本为00、我是否可以发布新的版本01映像、其中的版本号可以由 PMBus 更新和读取? 谢谢。
    您好、Shenhua、
    寄存器 D0h 供用户使用。
    客户可以将寄存器 D0h 用于电源图像版本或其他用途。
