[参考译文] LMR33630:数据表电感布局下的 GND
Guru**** 2815315 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957947/lmr33630-gnd-under-the-inductance-layout-in-the-datasheet
器件型号:LMR33630
我的客户询问以下 E2E 帖子的同一个问题。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/796480
TI 是否强烈推荐电感器下方的这个布局、GND? LMR33630的布局是否更好?
还是只是一个示例?
OBA
    您好、Oba、
    如果您询问两位不同的工程师、您可能 会得到两个不同的回答。
    在本例中、我相信 Sam 的分析是最好的、因此我会将接地层保持在电感器下方、以实现更好的热性能和 EMI 性能。
    Harrison Overrurf
