[参考译文] ISO5452:上拉电阻器
Guru**** 2519670 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957888/iso5452-pull-up-resistor
器件型号:ISO5452
我们在数据表中发现 RDY、FLT 的上拉电阻值为10千欧。
如果您有其他建议用于其他引脚的上拉电阻器值、请告知我们。
    您好 Kura、
    欢迎使用 E2E!
    RDY 和 FLT 引脚是 ISO5452的唯一开漏输出、需要一个上拉电阻器来测量栅极驱动器的诊断。
    请告诉我您是否担心特定引脚。
    Andy Robles
