[参考译文] TPS549D22:未使用的 PMBus 引脚
Guru**** 2537760 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908649/tps549d22-unused-pmbus-pins
器件型号:TPS549D22
对于未使用的 PMBus 引脚、"最佳实践"是什么? (PMB_CLK、PMB_DATA、SMB_ALRT#)
在下面的帖子中、答案是"它们可以悬空"
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/711485?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps549d22%2520unused
但在这篇文章中、有人说数据和 CLK 引脚可以连接到 GND 以帮助消除噪声
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/717231?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps549d22%2520no%2520PMBus
--> 10kΩ 上拉至 BP 引脚的情况如何?
如果能作出一点澄清,将不胜感激。
Darren
    您好 Darren、
    所有3个选项均可接受。 最安全的方法是为它们接地、以消除噪声拾取的风险。 但是、由于这些引脚是数字引脚、我认为在这些引脚上拾取的噪声很可能会导致某种情况发生。
