[参考译文] LM5121-Q1:串联隔离开关后的输入大容量电容器
Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121, LM5069, LM5122
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904093/lm5121-q1-input-bulk-capacitor-after-series-disconnection-switch
器件型号:LM5121-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5121LM5069LM5122
在 LM5121中、我是否应在断开开关后放置大容量电容器?
以便我可以限制由于滤波电容器而产生的输入浪涌电流。
这样做是否 会影响电流环路或性能?
请参阅附加的图像。
Selvam。
    您好、Selvam、
    在断开开关后、不应放置大容量电容器。 恐怕这样做会绕过电流限制保护、该保护位于断开开关之前。
    请参阅此处设计和开发部分中的参考设计:
    https://www.ti.com/product/LM5121?keyMatch=LM5121&tisearch=Search-EN-everything#design-development
    Richard
    您好 Richard、
    我在 EMI 滤波器之前使用的是 LM5069浪涌电流控制器?
    为了减少功率耗散和组件数量、我是否应绕过升压转换器中的串联隔离开关?
    LM5069将考虑过流和短路保护。
    Selvam。
    您好、Selvam、
    如果您不想使用断开开关、您可以将 DG 和 DS 保持断开状态、并移除 QD 和 DF。
    但是、请在 LM5122输入之前放置 LM5069、以确保电感器电流仍在 CSP 和 CSn 引脚上感测。
    Richard
