[参考译文] BQ77915:BQ77915电感负载
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907963/bq77915-bq77915-inductive-load
器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:BQ77905
这个问题可能很愚蠢、但当连接电感负载时会发生什么情况? 如何保护2通道 MOSFET 免受反激式电压的影响?
感谢您的回答。
哈维尔
    大家好、Havel、
    本应用手册可能有用: https://www.ti.com/lit/an/slua793/slua793.pdf 。它适用于类似的器件 BQ77905、并包含有关 FET 选择的部分、其中讨论了瞬态。 建议选择一个能够处理至少两倍电池电压的 FET。
    Matt
