[参考译文] TPS2544:采用 TPS2544的 AM3352 D+/D-线路
Guru**** 2521250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544, AM3352
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907479/tps2544-am3352-d-d--lines-with-the-tps2544
器件型号:TPS2544
主题中讨论的其他器件: AM3352
我正在使用 AM3352和 TPS2544进行原理图审阅。AM3352硬件 原理图检查清单(第2.12节)规定,D+/D-线路需要直接连接到 USB 连接器或 USB 集线器,而不会中断。
这似乎不合理、因为这些直列式电源开关是相当标准的做法。 这个问题以前是否出现过、你的团队有什么建议?
    Nicholas、您好!
    不是我知道的。 TPS2544在数据传输期间不会干扰数据线、因此我们的器件不会影响信号完整性。 我在数据线路上未发现我们的器件连接问题、也未发现任何问题。
