[参考译文] TPS54336A:VSENSE 引脚断开时的行为
Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54336A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908485/tps54336a-behavior-when-vsense-pin-is-open
器件型号:TPS54336A
我正在调查市场上对 TPS54336A 器件的破坏。
我想问您一个问题。
对于 TPS54336A、当 VSENSE 引脚断开时、器件的行为如何?
    您好 Kaji、
    在 VSENSE 引脚断开的情况下、该器件无法正常工作。 如果打开、它将失控并具有某种行为。 在这种情况下、您需要注意的是器件是否会损坏。
