[参考译文] TPS54527:B2B 或 P2P 解决方案
Guru**** 2782485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54527, TPS54526, TPS54620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957554/tps54527-b2b-or-p2p-solution
器件型号:TPS54527
主题中讨论的其他器件: TPS54526TPS54620
我们是否有 TPS54527的 BOM 2 BOM 或引脚2引脚兼容解决方案?
Iout 额定值可以更高或更低、但相同的额定电流更好。
罗伊
    最接近的器件是 TPS54526/5。 但引脚输出不同。
    有些器件具有类似的规格、例如 TPS54620、但这不是引脚对引脚的。
    Tahar
