[参考译文] TPS40425:AVSbus 在 TPS40425中是否正常工作?
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40425, TPS53676
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957350/tps40425-does-avsbus-functions-in-tps40425
器件型号:TPS40425
主题中讨论的其他器件: TPS53676
我正在寻找具有 AVS 总线功能的降压转换器/控制器、以向客户推荐。 我检查 TPS40425是否支持 AVS 总线、但它看起来与 PMBus 1.3.1中的 AVSBus 规范不兼容。 那么、这不是一个合适的建议器件吗? 那么、您能否提供更多相关器件(如果有)? 谢谢、
    大家好,TPS40425高速 AVS 接口是 SIF/PMBus 标准化 AVSBus 接口的前标。 它不完全兼容。
    TI 计划在今年年底发布完全兼容的控制器 TPS53676。 由于尚未发布、我无法在线分享详细信息。 请通过电子邮件向 VR [at] list [dot] ti [dot] com 发送请求(Pre-RTM 数据表需要 NDA)。
