[参考译文] LP87522-Q1:LP87522-Q1的示例代码
Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87522-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957532/lp87522-q1-example-code-for-lp87522-q1
器件型号:LP87522-Q1
客户使用 I2C 控制 LP87522-Q1、问题是加电后、当他们使用 I2C 写入 LP87522时、可以正确写入 reg。 但写入后、I2C 将无法被识别。
加电后、如果 I2C 只进行读取而不是写入操作、那么它们就可以进行通信。
我们会使代码出现问题或按顺序执行操作。 您能否帮助检查为什么会出现此问题、或者您是否可以向客户分享示例代码?
