[参考译文] ESD 二极管
Guru**** 2774295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956469/esd-diode
主题中讨论的其他器件:TPS65132S
最近的直流/直流电源器件的 ESD 二极管可以承受多大的电流?
还有其他答案说10mA、它是否相同?
PAN-M
    您好、Pan-M、
    您能否指定要讨论的器件?
    Matt Smith
    感谢您的回复、
    TPS65132S
    PAN-M
    您好、Pan-M、
    我将把这个问题转给动力团队、因为他们负责这个部分。
    Matt Smith
    因为我认为这个值没有经过测试、所以粗略值是可以的。
    示例 低于5mA、10mA、20mA、、、
    PAN-M
    您好、Pan-M、
    我相信我们在几天前的主题下讨论过这个问题。 一般而言、ESD 二极管并非设计用于连续电流导通、而是在发生 ESD 事件时仅在很短的时间内(请考虑我们)。 因此不应为 ESD 二极管施加持续电流。 I 电流情况持续较长时间、作为一般性讨论、而不是器件规格、电流应低于5mA。
    辽卡特
