[参考译文] LM5060-Q1:检查 LM5060QDGSRQ1是否支持热关断或温度传感器?
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907133/lm5060-q1-check-if-lm5060qdgsrq1-support-thermal-shutdown-or-temperature-sensor
器件型号:LM5060-Q1
您能否帮助检查 LM5060QDGSRQ1是否支持热关断或温度传感器?
    您好、Jazz、
    LM5060-Q1没有过热保护。 您能否分享系统规格和应用以建议其他替代方案?
    此致、Rakesh
    您好、Jazz、
    此致、Rakesh
