[参考译文] LM5141-Q1:频率抖动
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1, CSD87381P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956924/lm5141-q1-frequency-dithering
器件型号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他器件: CSD87381P
尊敬的 Sirs
我使用 CSD87381P 作为 LM5141-Q1设计的开关。  Fsw 将为500kHz。  建议的抖动频率是多少?
    尊敬的 Dennis:
    建议的抖动频率接近 EMI 规范中定义的测量接收器的分辨率带宽(RBW)。 对于150kHz 至30MHz 范围内的发射、这是9-10kHz。 选择10nF 的数字电容器、以实现最佳的 EMI 噪声峰值衰减。
    有关更多详细信息、请参阅此处的第9部分: http://www.how2power.com/other/EMI_Guide.php
    此外、请使用 LM5141-Q1快速入门计算器帮助选择组件: https://www.ti.com/tool/LM5141DESIGN-CALC
    Tim
