[参考译文] LMR62421:LMR62421 IC
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62421
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956743/lmr62421-lmr62421-ic
器件型号:LMR62421
您好、Zack、
我们已经完成了 LMR62421的放置。
请检查 LMR62421 IC 的放置位置。
请说明、这种放置方式是正确的?
    您好、Kunal、
    请像下图那样稍微移动二极管。 以便输出电容器 C2和 C6可以放置在靠近 IC GND 引脚的位置。 用短而宽的走线将 C2 C6 GND 焊盘连接到 IC GND 引脚。
