[参考译文] CCS/BQ76940:BQ76940的示例代码
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907791/ccs-bq76940-example-code-of-bq76940
器件型号:BQ76940
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的专家:
我的客户对 BQ76940 CRC 示例代码有一些疑问。  请参阅下面的蓝色粗体部分、CRC 和 PTR 之间将存在直接计算关系。 下面的红色粗体部分是否与下面的蓝色粗体部分具有相同的功能? (在此 CRC 示例代码中、CRC 是独立运行的、我找不到 CRC 与要发送 ptr 的数据之间的异或关系、或者这是我误解的吗?) 感谢您的支持。
  • CRC 示例代码:
unsigned char CRC8 (unsigned char * ptr、unsigned char len、unsigned char key)
           unsigned char i;
           unsigned char crc=0;
           while (len--!=0)
                       对于(i=0x80;i!=0;i/=2)
                                   if ((CRC & 0x80)!= 0)
                                               CRC *= 2;
                                               CRC ^= KEY;
                                   其他
                                               CRC *= 2;
                                   if ((* ptr & i)!=0)//
                                               CRC ^= KEY;
                       PTR++;
           return (CRC);
  • 正常 CRC 二极管:
           unsigned char i;
      while (len-)
        CRC ^=*PTR++; // 每次对需要计算的数据执行异或运算,计算将指向下一个数据*/
         对于(i=8;i>0;--i)/*  ,以下计算过程与计算一个字节 CRC */相同
           IF (CRC 和0x80)
             CRC =(CRC << 1)^ 0x31;
           其他
             CRC =(CRC << 1);
返回(CRC);
    您好、Minqi、
    此行将对键执行异或操作:
    CRC ^= KEY;
    它等效于 CRC = CRC ^ KEY;
    "正常 CRC 代码"来自哪里? 我不确定这些函数将返回相同的结果。 我尝试使用此在线编译器在同一数据上同时使用这两种方法、结果不同。  https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler
    以下是我用于在在线编译器中测试的代码:
    #include
    unsigned char i;
    while (len--!=0)
    CRC *= 2;
    CRC ^= KEY;
    其他
    CRC *= 2;
    CRC ^= KEY;
    PTR++;
    return (CRC);
    unsigned char CRC8_norm (unsigned char * ptr、unsigned char len、unsigned char key)
    unsigned char i;
    while (len-)
    CRC ^=*PTR++;//每次对需要计算的数据执行异或运算,计算将指向下一个数据*/
    对于(i=8;i>0;--i)/*,以下计算过程与计算一个字节 CRC */相同
    IF (CRC 和0x80)
    其他
    CRC =(CRC << 1);
    返回(CRC);
    int main()
    unsigned char data1[6];
    Data1[0]= 0x31;
    Data1[1]= 0x49;
    Data1[2]= 0x55;
    unsigned int key = 0x107;
    printf ("data = 0x%.2x \n"、data1[0]);
    unsigned char crc1 = CRC8 (data1、3、key);
    printf ("crc1 = 0x%.2x \n"、crc1);
    unsigned char CRC2 = CRC8_NORM (data1、3、key);
    printf ("CRC2 = 0x%.2x \n"、CRC2);
    返回0;
    Matt
