[参考译文] CSD18531Q5A:晶体管 CSD18531Q5A 的 Qsw
Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18531Q5A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956784/csd18531q5a-qsw-for-transistor-csd18531q5a
器件型号:CSD18531Q5A
在数据表中、我可以在哪里找到晶体管 CSD18531Q5A 的 Qsw (开关电荷)?
    您好 Val、
    感谢您关注 TI FET。 您可以使用 FET 数据表中指定的参数计算 Qsw、如下所示:
    Qsw = Qgs + Qgd - Qg (th)
    对于 CSD18531Q5A、典型值为:Qgs = 6.9nC、Qgd = 5.9nC、Qg (th)= 5.2nC
    Qsw = 6.9nC + 5.9nC - 5.2nC = 7.6nC
    谢谢 John!
