[参考译文] TPS54260:请告知正常和高可靠性 TI 器件 IC 有何不同?
Guru**** 2747375 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907222/tps54260-please-advise-what-is-different-between-normal-and-high-reliability-ti-parts-ic
器件型号:TPS54260
如标题所示、请告知正常和高可靠性 TI 器件 IC 有何不同?
谢谢你。
Kane
    它可以支持国防、航天和医疗应用。您可以在其功能页面 www.ti.com/.../TPS54260-EP 上找到详细说明。
    Iven、您好!
    我是否可以知道 不同规格级别有什么区别?  效率? 温度? 等等...
    我认为 、电气特性几乎没有差异 、但 有些在机械和封装/粘合材料方面、这些在我上面提到的应用中有时会受到关注。 正如我说过的、您可以找到特性描述的不同之处。 如果您不会在这些中使用它、则没有区别。
