[参考译文] TPS61030:短路保护|升压转换器|电压模式控制
Guru**** 2390735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906859/tps61030-short-circuit-protection-boost-converter-voltage-mode-control
器件型号:TPS61030
我有以下查询。
由于电压模式升压转换器具有 RHPZ、而 RHPZ 又取决于负载、如何确保转换器的输出短路保护? 我的观点是、如果我将负载短路、我的 RHPZ 将位于原点。
无论我的系统的环路带宽是多少、它都将不稳定。 当存在负载短路时、转换器是否关闭? 如何实施保护?
苏布拉赫曼亚姆
    你(们)好
     我们不需要考虑短路保护条件下的 PHPZ。 该器件将在短路保护条件下关断高侧。 输出电压控制电路不工作、因此 RHPZ 不会产生影响
