[参考译文] LM1086:封装尺寸的典型值
Guru**** 2391415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904727/lm1086-typical-value-of-package-dimension
器件型号:LM1086
各位专家、您好!
您会给出封装尺寸吗? 请参阅随附的文件。 客户想知道这一点。
福吉瓦拉
Dimension _ KTT0003B (05132020).xlsx
    您好、Fujiwar-san、
    您的请求已收到、我正在与团队核实、以查看我们是否已更新此器件的图纸。 我可能需要2-3个工作日才能回复您。
    Jason
    您好、Fujiwar-san、
    这是为了让您知道、我仍在尝试为您获取此信息、这将需要一些额外的时间。
    Jason
    您好、Fujiwar-san、
    请参阅此封装的最新版本。  e2e.ti.com/.../KTT0003B_5F00_4215105.pdf
    Jason Song
    您好 Jason、
    感谢您的更新。 客户希望尽可能获得您的答案。 请随时通知进度。
    福吉瓦拉
    您好、Fujiwar-san、
    先前共享的文件与原始文件不同、我已将工程图更新为最新版本、此版本确实具有典型编号。
    请下载此处所附的 PDF 文件。
    e2e.ti.com/.../8304.KTT0003B_5F00_4215105.pdf
    Jason
    您好、JASon-San、
    感谢您提供新文件。  您是否具有外露散热焊盘尺寸的典型值? (6.6mm (最小值)的一部分。) 从设计值看、这是可以的。 客户想知道它。  当前发货设备的尺寸是否基于发送给您的新 pdf 文件?
    福吉瓦拉
    您好、JASon-San、
    此外、您是否计划根据新的封装尺寸修订数据表的封装尺寸信息? 如果是、您何时将修订数据表?
    福吉瓦拉
    您好、Fujiwar-san、
    实际上、我与团队合作、昨天在数据表中添加了最新的 KTT 图、进行了新的修订、该修订应该在第二天或第二天更新。 如果您在周五之前没有看到变化、请告诉我。
    Jason Song
    您好、Fujiwar-san、
    这是为了确认最新的图纸已更新到数据表。
    Jason
