[参考译文] LMR36503:反相降压/升压的 SPICE 支持
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907147/lmr36503-spice-support-for-inverting-buck-boost
器件型号:LMR36503
LMR36503的 SPICE 模型是否支持反相降压/升压拓扑?
谢谢、Steve
    HI Antenna、
    是的、我想不出您不能这么做的任何原因。
    有关反相降压/升压拓扑、请参阅随附的应用手册。
    e2e.ti.com/.../2477.Working-with-inverting-buck_2D00_boost-converters.pdf
    希望这对您有所帮助!
    如果您有更多问题、请告诉我。 否则、如果您认为您的问题已得到解答、请关闭主题。 谢谢!
    Ankit Gupta
    应用工程师
    大多数降压稳压器型号在 IBB 中不起作用;有内部节点在配置时会以断开的方式连接。
    通常在模型中用于反相、模型的名称会显示为反相、例如 LM36015具有明确指出反相的模型。
    我没有看到 LMR36503的反相模型。
    谢谢、Steve
    您好天线、
    请通过 a-gupta1@ti.com 向我发送电子邮件,告知您的请求,我将与负责此部件的应用工程师联系。
    他可能有模型、也可能正在构建过程中。
    请在此处关闭此主题、以便 TI 不会在两个单独的平台上继续监控此主题。 谢谢!
    Ankit Gupta
    应用工程师
