[参考译文] BQ51003:WR2230-26M8-G 线圈 PCB 布局
Guru**** 2501415 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11311
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956413/bq51003-wr222230-26m8-g-coil-pcb-layout
器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件:PMP11311
如果线圈放置在 PCB 顶层、那么放置在 PCB 底层的电子元件是否存在任何问题? 我之前看的是 PMP11311设计的布局、就是这样做的。  我想一下耦合到另一侧迹线环路的潜在磁通量。  线圈铁氧体板屏蔽是否足够?  请对此设计注意事项进行评论。
开尔文
    你好
    线圈铁氧体板屏蔽将防止交流场进入 PCB。
    此外、还提供屏蔽材料、可用于增加屏蔽面积。  例如 Wurth Electronics 354002。
