[参考译文] TPS65132:TPS65132支持动态输出电压?
Guru**** 2636655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956347/tps65132-tps65132-supports-dynamic-vout-on-the-fly
器件型号:TPS65132
您好、先生、
  我可以在运行时更改寄存器中的 TPS65132 Vout 吗? 它是否支持 DVS (动态电压调节)功能?
    尊敬的 Alan:
    是的、您可以在器件运行时通过写入适当的寄存器来更改输出电压电平。 我假设您是指动态电压调节动态变化输出电压的相同过程。 如果是、那么它支持它。
    辽卡特
